Aller au contenu principal
Changement prise jack Samsung Galaxy S10e
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous de l'adhésif de remplacement avant de commencer ou veillez à ne plus mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
    • Veiller à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer cette réparation.
    • Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du bord droit pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de reposer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit suffisamment chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous pouvez voir la répartition de la colle sur la première image, qui montre l'intérieur de la coque, une fois celle-ci retirée.
    • Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
    • L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
  3. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
    • La ventouse n'adhérera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre, veillez donc à ne pas la poser trop près du bord.
    • Si la coque arrière est craquelée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
  4. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 3 de 3
    • Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
    • Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
    • Si vous utilisez un iOpener, suivez ses instructions de chauffage pour éviter de le surchauffer. Le gel risque sinon d'exploser.
    • Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
    • La coque arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
  5. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord droit du téléphone pour faire céder l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  6. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator à côté de l'outil d'ouverture. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  7. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 7, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur du téléphone pendant deux minutes.
  8. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator à côté du coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
    • La partie enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  9. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes.
  10. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator à côté du bord supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone.
    • Cette fois encore, laissez le médiator inséré dans le bord gauche du téléphone pour que l'adhésif ne recolle pas.
  11. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
  12. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator du côté du coin inférieur du téléphone et faites-le glisser le long du bord inférieur pour en faire céder l'adhésif.
    • La zone enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
  13. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez très soigneusement la coque arrière à l'aide des médiators.
    • Si vous sentez la plus légère résistance, arrêtez de faire levier et prenez un médiator pour couper les restes d'adhésif.
    • Enlevez la coque arrière.
  14. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 14, image 1 de 1
    • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière et poser une nouvelle couche d'adhésif.
    • N'oubliez pas d'allumer votre téléphone et de tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les plus gros résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Puis faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la faire adhérer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle restante suffit pour maintenir la coque en place.
  15. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Retirer le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 3,9 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
  16. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 16, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin inférieur droit du châssis supérieur pour faire céder l'adhésif qui le fixe au châssis inférieur.
  17. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 17, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche du côté droit de la partie en plastique du châssis supérieur, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier avec la pointe de la spatule pour séparer le châssis central du châssis du téléphone.
  18. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez le châssis central par sa partie en plastique et retirez-le du téléphone.
    • Pour le remonter, commencez par insérer la partie supérieure dans le châssis du téléphone, Puis appuyez délicatement sur le reste de l'ensemble pour l'encastrer.
  19. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous du bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit vers le haut et le débrancher de sa prise.
  20. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Démontage du haut-parleur: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour défaire les sept vis de 3,9 mm qui fixent le haut-parleur.
  21. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 21, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le cran sur le bord droit du haut-parleur.
    • Faites levier avec la spatule pour détacher le haut-parleur.
  22. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur et retirez-le.
    • Pour le remonter, appuyez sur les bords du haut-parleur jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
  23. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Retirer la prise jack: étape 23, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Retirer la prise jack: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
  24. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 24, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 24, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le port de la prise jack.
    • Poussez fermement vers le haut sur la spatule jusqu'à ce que la prise jack se détache du châssis.
    • La prise jack risque de s'éjecter une fois qu'elle est détachée.
  25. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 25, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez la prise jack.
  26. Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Conseil de remontage: étape 26, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S10e, Conseil de remontage: étape 26, image 2 de 2
    • Pour la remonter, placez la prise jack dans son logement, puis utilisez votre doigt pour la pousser fermement vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
La réparation Samsung Galaxy S10e ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques astuces de diagnostic ou demandez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
249 876 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 68
Total : 2,506
