Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
    • Retirez la carte microSD.
    • Pour le remontage, poussez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce que entendiez un clic.
  4. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
    • Retirez la carte SIM.
    • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
  6. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Châssis: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
  7. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 2 de 2
    • Le châssis est fixé à l'écran par plusieurs clips en plastique derrière le joint en chrome du châssis. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir les clips pour dégager l'écran.
    • En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
    • Travaillez très soigneusement et faites levier juste assez pour ouvrir les clips en plastique — le joint du châssis est fin et risque de casser à plusieurs endroits, si vous le pliez trop.
  8. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier au coin du smartphone.
    • Faites glisser votre outil en plastique le long de la jointure entre le châssis et l'écran en bas de l'appareil pour ouvrir plus de clips en plastique.
  9. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 2 de 2
    • Faites à nouveau levier au coin. Vous voici du côté du bouton power.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure.
  10. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil en plastique en haut du smartphone et ouvrez les derniers clips en plastique pour dégager le châssis de l'écran.
    • A présent, vous aurez peut-être envie de faire le tour de l'appareil avec votre outil en plastique pour vérifier si tous les clips sont ouverts.
  11. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 3 de 3
    • Séparez le châssis de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la carte USB.
    • Déconnectez le connecteur du câble de la caméra frontale.
    • Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne.
  13. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur du câble de la prise jack.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'écran/de la vitre tactile.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'antenne.
  14. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 mm de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère.
    • Tenez la carte mère par les bords pour éviter un dommage dû aux décharges électrostatiques. Faites attention à ne pas rester accroché aux câbles quand vous l'enlevez de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Prise jack: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 m fixant l'ensemble prise jack à l'écran.
  17. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la prise jack.
  18. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Écran complet: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4, Écran complet: étape 18, image 2 de 2
    • Si présente, enlevez la vis cruciforme #00 qui sécurise la fixation supérieure de l'écran.
    • Enlevez la fixation supérieure de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez la caméra frontale de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 20, image 1 de 1
    • Enlevez le haut-parleur interne de l'écran.
  21. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger en dessous du vibreur pour le libérer de l'adhésif qui le maintient à l'écran.
    • Faites attention à ne pas enlever le vibreur immédiatement, car son câble est également collé à l'arrière de l'écran.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le câble du vibreur de l'écran.
    • La chaleur agit ici comme un grand "persuasif" pour ramollir l'adhésif. L'utilisation libérale de chaleur d'un pistolet à air chaud va ramollir l'adhésif. Si vous décollez prudemment, vous pourrez garder et réutiliser l'adhésif.
  22. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez le vibreur de l'arrière de l'écran.
  23. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez doucement la pointe d'un spudger entre le port USB et la fixation du port USB pour soulever un côté de la fixation de sa place.
  24. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez la fixation du port USB du port USB.
    • La fixation est légèrement élastique et devrait revenir en place dans les deux emplacements de vis pendant le remontage.
  25. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 25, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble du bouton doux du câble de la carte USB. Soyez extrêmement prudent ici ; une fois que vous avez retiré le câble, décollez-le délicatement de la carte USB.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'antenne de la carte USB.
  26. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 26, image 3 de 3
    • La carte USB est sécurisée à l'écran par un adhésif léger.
    • Insérez délicatement le bout plat d'un spudger en dessous de la carte USB pour la libérer de l'adhésif qui la maintient en place.
    • Procédez doucement et prudemment pour ne pas tordre la carte.
  27. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la carte USB de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S4: étape 28, image 3 de 3
    • Décollez et retirez le connecteur du câble de l'antenne de son canal à l'arrière de l'écran.
    • D'autres modèles peuvent avoir un câble d'antenne additionnel du côté opposé du téléphone. Retirez également cette antenne de l'écran.
    • Pour le remontage, ce serait utile de réinstaller d'abord la carte USB, puis reconnecter le connecteur du câble de l'antenne avant de l'acheminer dans son canal.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
597 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 617 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
28 commentaires
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - Réponse
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson -
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter -
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - Réponse
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 131
Total : 702,528
