Aller au contenu principal
Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
    • Retirez la carte microSD.
    • Pour le remontage, poussez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce que entendiez un clic.
  4. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  5. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
    • Retirez la carte SIM.
    • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
  6. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4, Châssis: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
  7. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 2 de 2
    • Le châssis est fixé à l'écran par plusieurs clips en plastique derrière le joint en chrome du châssis. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir les clips pour dégager l'écran.
    • En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
    • Travaillez très soigneusement et faites levier juste assez pour ouvrir les clips en plastique — le joint du châssis est fin et risque de casser à plusieurs endroits, si vous le pliez trop.
  8. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier au coin du smartphone.
    • Faites glisser votre outil en plastique le long de la jointure entre le châssis et l'écran en bas de l'appareil pour ouvrir plus de clips en plastique.
  9. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 2 de 2
    • Faites à nouveau levier au coin. Vous voici du côté du bouton power.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure.
  10. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil en plastique en haut du smartphone et ouvrez les derniers clips en plastique pour dégager le châssis de l'écran.
    • A présent, vous aurez peut-être envie de faire le tour de l'appareil avec votre outil en plastique pour vérifier si tous les clips sont ouverts.
  11. Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4: étape 11, image 3 de 3
    • Séparez le châssis de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 656 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
5 commentaires
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
Marwan - Réponse
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Rival Archer -
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
Mark Bernstein -
Hi... Is that the whole body is model GT-I9505 and How much it costs me the whole body?
Priya - Réponse
Hi.. Is that the whole body is with mirror and how much it costs me??
Priya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 130,023
