Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer la carte SIM.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière. Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone. Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
  • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez. Retirer la batterie du téléphone. Retirer la batterie du téléphone.
  • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
  • Retirer la batterie du téléphone.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Diane Schumacher - Réponse
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas. Retirez la carte micro SD du téléphone.
  • Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
  • Retirez la carte micro SD du téléphone.
I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
Simple, cheap (zero) and effective! :)
Cheers.
John
johnsg0053 - Réponse
Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
  • Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
Niko M. - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Lionheart
Membre depuis le 18/10/2012
314 860 Réputation
1 640 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
116 membres
5 774 tutoriels rédigés
Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface.
Chris Ward - Réponse
"Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface"
Good suggestion. Alternatively..........use a pencil eraser!
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 172
30 derniers jours : 597
Total : 38,617
