Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S5 Sport
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière du téléphone en utilisant l'encoche située en haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie en utilisant un spudger en plastique ou un ongle.
    • Endommager la batterie peut entraîner des blessures corporelles et / ou endommager le téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Ecran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Ecran: étape 3, image 2 de 2
    • Allumez le pistolet thermique.
    • Assurez-vous de ne pas toucher la pointe métallique. Vous allez vous brûler.
    • Tenez le pistolet thermique à environ 6 pouces de l'écran du téléphone et lentement la chaleur autour du bord de l'écran.
    • Gardez au moins 6 pouces de distance de l'écran. Continuez à déplacer la chaleur pour éviter de déformer l'écran du téléphone ou les pièces internes.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, soulevez l'écran après la fusion de l'adhésif.
    • Vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil antistatique pour éviter les dommages accidentels à l'appareil. Le spudger en métal est idéal lorsque vous avez besoin d'une puissance indiscrète, mais le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doit être utilisé autant que possible
    • Parce que c'est un téléphone résistant à l'eau, l'écran ne peut pas être démonté sans casser.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 5, image 2 de 2
    • Le couvercle en plastique du téléphone peut se séparer de l'écran LCD. Si oui, retirez également l'écran LCD avec le spudger en nylon régulier.
    • Dans la partie supérieure droite de l'écran LCD, il y a un ruban de connexion. Veillez à ne pas déchirer sa connexion à la carte mère.
    • Ne tenez pas le téléphone trop près de votre visage ou de vos yeux. Les petits éclats de verre peuvent se déloger ou le spudger métallique peut glisser.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Caméra avant: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Caméra avant: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Caméra avant: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis autour de la plaque
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez la plaque en exerçant une pression sur la cavité de la batterie.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez l'appareil photo de la prise en haut du téléphone avec une pince à épiler. Il devrait sortir assez facilement.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez les fils roses et blancs en tirant doucement sur les bouchons métalliques qui les relient à la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur noir au-dessus des fils en tirant directement vers le haut avec une pince à épiler.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy  S5 Sport: étape 12, image 3 de 3
    • Tirez la carte mère. Il devrait facilement sortir du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caroline Janiszewski
Membre depuis le 02/24/16
528 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 14
Total : 1,548
