Introduction
Consultez ce tutoriel pour apprendre à remplacer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S6 Edge.
Consultez ce tutoriel si vous remplacez seulement l'ensemble écran. Si votre pièce de rechange n'inclut pas de châssis, consultez ce tutoriel à la place.
Si le châssis est endommagé ou déformé, il est important de le remplacer. Sinon, le nouvel écran ne pourra pas être monté correctement et risque de s'abîmer à cause de la pression inégale.
Séparer l'écran détruit habituellement l'écran, effectuez donc cette manipulation seulement si vous souhaitez remplacer l'écran.
Ce tutoriel nécessite le retrait de la vitre arrière. Le retrait de la vitre arrière détruit l'adhésif le maintenant en place. Suivez ce tutoriel pour remonter la vitre arrière.
Ce dont vous avez besoin
Si votre pièce de rechange ressemble à la première image, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran et du châssis.
Si votre pièce de rechange ressemble à la seconde image, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran.
Insérez un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou de la fente pour la carte SIM, qui se trouve en haut du smartphone.
Poussez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM du smartphone.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,3 mm du châssis central.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant environ une minute.
Vous devrez peut-être refaire chauffer et réutiliser l'iOpener à plusieurs reprises afin de chauffer suffisamment le téléphone. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Les bords de l'écran sont fixés par des bandes d'adhésif tenaces.
Du ruban adhésif double-face recouvre toute la surface en cuivre.
Progressez avec beaucoup de précautions à côté des touches "récent" et "retour" en bas de l'écran. Elles sont collées à l'écran et se déchirent très facilement.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant environ une minute.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et la touche "retour", sans l'enfoncer de plus de 12 mm (0,5 pouces) pour éviter d'endommager l'écran.
Laissez-y le médiator pour que le bord n'adhère pas de nouveau.
Après avoir nettoyé les résidus de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus haute concentration) et un chiffon non pelucheux ou filtre à café. Essuyez dans seulement une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
