Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • La vitre arrière risque de se briser si vous forcez ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
    • Une autre option pour faire ramollir l'adhésif est de faire couler quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'espace créé en insérant le médiator.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière avec les bandes adhésives prédécoupées, consultez ce tutoriel.
    • Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 293 Réputation
416 tutoriels rédigés
4 commentaires
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
Douglas Shaw - Réponse
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
David Wood - Réponse
Should you not replace the adhesive tape? If so, what type/brand/size should one use? Would this be appropriate? 4mm 3M red Strong Sticky Glue Tape for Samsung (https://www.amazon.com/gp/product/B07P1J...) ?
Bryan P. - Réponse
Hi Bryan!
You should definitely replace the adhesive. You can use some custom-cut adhesive made specifically for the S7, or you can use double-sided tape like Tesa tape. For this situation, the precut card would be more than enough.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 196
Total : 44,981
