Aller au contenu principal
Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer à travailler sur votre réparation, retournez votre appareil et ouvrez l'emplacement micro SD, comme indiqué dans la première image.
    • En utilisant la partie plate du spudger, commencez à le pousser entre le fond blanc et la fente SD. Continuez à soulever le support blanc jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics et que le support blanc se soulève, comme indiqué sur la deuxième image.
    • Continuez à dégager le dos blanc autour de l'appareil, comme indiqué dans la troisième image.
  2. Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le support a été retiré de tout l'appareil, retirez le support blanc.
  3. Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le bardage en argent, commencez par pousser le spudger entre le cadre et l'écran, comme indiqué sur la première photo.
    • Faites cela jusqu'à ce que vous voyiez le revêtement d'argent commencer à se lever. Continuez à faire cela sur les bords de l'appareil, comme indiqué dans la deuxième image.
    • Une fois que votre bardage en argent est lâche autour de l'appareil, retirez-le avec précaution de la main comme indiqué sur la troisième photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Flores
Membre depuis le 10/09/14
1 516 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G30
4 membres
18 tutoriels rédigés
7 commentaires
i need the back panel
Nithyanand 333 - Réponse
Awesome, I was able to use this guide to easily replace the integrated battery in my seven inch version of the Galaxy Tab 3!
segin2005 - Réponse
Hello,
I cannot understand why my tablet galaxy T211 3 7.0 3G can't turn on anymore... The screen is black, i don't know is happening and all the "internet tricks" power off- sounds etc doesn't function do you have any solution?
Thank u
alizeescolas - Réponse
It would be easy the said. It will only take five minutes they said. Yeah right you lying ass ##&&%. It took me 2 and a half hours to get off and it was NOT easy. Not to mention the tools I was using to get it off chipped and cracked part of the white back cover.
Queen Valencia - Réponse
Never buying a Galaxy Tab again!
RoRoTX Wills - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 111,918
