Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer à travailler sur votre réparation, retournez votre appareil et ouvrez l'emplacement micro SD, comme indiqué dans la première image.
    • En utilisant la partie plate du spudger, commencez à le pousser entre le fond blanc et la fente SD. Continuez à soulever le support blanc jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics et que le support blanc se soulève, comme indiqué sur la deuxième image.
    • Continuez à dégager le dos blanc autour de l'appareil, comme indiqué dans la troisième image.
  2. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le support a été retiré de tout l'appareil, retirez le support blanc.
  3. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le bardage en argent, commencez par pousser le spudger entre le cadre et l'écran, comme indiqué sur la première photo.
    • Faites cela jusqu'à ce que vous voyiez le revêtement d'argent commencer à se lever. Continuez à faire cela sur les bords de l'appareil, comme indiqué dans la deuxième image.
    • Une fois que votre bardage en argent est lâche autour de l'appareil, retirez-le avec précaution de la main comme indiqué sur la troisième photo.
  4. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les quatre vis cruciformes de 1,33 x 2,00 mm indiquées avec le tournevis, comme indiqué sur la première image.
    • Une fois les vis retirées, utilisez une pince à épiler ou le spudger pour retirer le connecteur de la batterie.
    • Tirez le connecteur de la batterie vers le haut comme indiqué sur la deuxième image.
    • Une fois le connecteur de la batterie retiré, vous pouvez retirer la batterie en utilisant le spudger comme indiqué dans la troisième image.
  5. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Pour commencer à remplacer la carte mère, retirez les six connecteurs à tête plate indiqués dans la première image.
    • Retirez les connexions en les tirant avec précaution à l'aide d'un spudger ou d'une pince à épiler, comme indiqué sur la deuxième image.
  6. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 6, image 3 de 3
    • Tout d'abord, retirez huit vis Phillip 1.33x2.00mm.
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
    • Une fois la carte mère retirée, votre appareil devrait ressembler à l'appareil de la troisième image.
  7. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Haut-parleur droit: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Haut-parleur droit: étape 7, image 3 de 3
    • Pour commencer à retirer le haut-parleur droit, soulevez le fil du haut-parleur à l'aide d'un tournevis ou d'un spudger.
    • Assurez-vous de soulever le fil jusqu'à ce que les parties collées du fil soient complètement séparées de l'appareil.
    • Soyez prudent et doux lorsque vous retirez la connexion de fil pour le haut-parleur. Vous pouvez utiliser une source de chaleur, comme un pistolet thermique ou un sèche-cheveux, pour dissiper la colle.
    • Après avoir soigneusement enlevé le connecteur plat à haut-parleur, retirez la vis de 1,33 x 2,00 mm de Phillps, comme indiqué dans la troisième image.
  8. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 8, image 2 de 2
    • Après avoir détaché le connecteur et retiré la vis, retirez délicatement le haut-parleur droit à l'aide d'une pince à épiler.
  9. Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Haut-parleur de gauche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Haut-parleur de gauche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duSamsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Haut-parleur de gauche: étape 9, image 3 de 3
    • Pour retirer l'enceinte gauche, commencez par retirer le fil d'enceinte, comme indiqué sur la première image.
    • Si le fil est difficile à enlever, utilisez un pistolet thermique pour ramollir la colle. Cela rendra la suppression des enceintes plus facile.
    • Une fois la connexion relâchée, utilisez votre Spudger ou votre pince à épiler pour soulever le haut-parleur, comme indiqué dans les deuxième et troisième images.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Flores
Membre depuis le 10/09/14
1 516 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G30
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 575
