Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.
Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.
Commencer le remplacement de la carte mère en libérant toutes les connexions qui maintiennent la carte mère, montré dans la première image.
Pour ce faire, utilisez votre spudger, une pince à épiler ou un outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les connexions de leurs ports.
Une fois que vous avez séparé toutes les connexions, l'arrière de votre appareil devrait ressembler à celui de la troisième image.
Pour retirer la prise casque, commencez par retirer les deux vis indiquées sur la première photo.
Une fois les vis retirées, la prise casque peut être simplement retirée de l'appareil.
Une fois cette étape terminée, une prise casque de remplacement peut être placée dans l'appareil où se trouvait l'ancienne prise casque, comme indiqué sur la troisième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
