Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.
Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.
Commencer le remplacement de la carte mère en libérant toutes les connexions qui maintiennent la carte mère, montré dans la première image.
Pour ce faire, utilisez votre spudger, une pince à épiler ou un outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les connexions de leurs ports.
Une fois que vous avez séparé toutes les connexions, l'arrière de votre appareil devrait ressembler à celui de la troisième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
So I will add to this, please do not take the back case off as shown here, it will cause damage to the case and will not snap back in place properly. The casing comes off around the digitizer itself, if you decide to do this yourself slide your spudger or plastic pick along the sides of the screen, applying enough pressure to snap the casing from the screens frame. I work on Samsung tablets for a living and know doing it the way they show will cause damage to the casing. Basically what is shown in step 2 of removing the silver frame is what you should do first, not in separate steps. If you don't have any warranty then by all means do it how you want, if you have warranty dont do this as it can void your warranty.
Even if's it's not a screen replacement instruction it really help me start on the replacement. Thanks for the help
Where can I get a motherboard for a T-211?++My email is gemartin46@gmail.com
Thanks
