Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 2, image 3 de 3
    • Travailler lentement et avec précaution, se déplacer sur la totalité du visage de l'appareil. Les petits clips en plastique devraient se relâcher, sinon, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez les clips sauter.
  3. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 3, image 3 de 3
    • Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
    • Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.
  4. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 4, image 1 de 1
    • Pour terminer le remplacement de la pile, placez votre nouvelle pile là où se trouvait l'ancienne pile dans votre appareil, comme indiqué sur l'image.
  5. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Commencer le remplacement de la carte mère en libérant toutes les connexions qui maintiennent la carte mère, montré dans la première image.
    • Pour ce faire, utilisez votre spudger, une pince à épiler ou un outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les connexions de leurs ports.
    • Une fois que vous avez séparé toutes les connexions, l'arrière de votre appareil devrait ressembler à celui de la troisième image.
  6. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les connexions relâchées, commencez par retirer les vis illustrées dans les deux premières images.
    • Une fois toutes les vis retirées, la carte mère peut maintenant être retirée et remplacée par une nouvelle.
  7. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Haut- parleurs gauche et droit.: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Haut- parleurs gauche et droit.: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Haut- parleurs gauche et droit.: étape 7, image 3 de 3
    • Relâchez la connexion du haut-parleur droit soit avec un spudger ou une pince à épiler comme indiqué dans la première image. Pour ce faire, soulevez le fil directement jusqu'à ce que les fils collés se détachent.
    • Une fois la connexion relâchée, retirez la seule vis qui retient le haut-parleur, illustrée dans la deuxième image.
    • Après avoir retiré la vis et relâché la connexion, vous devriez maintenant pouvoir retirer le haut-parleur droit et le remplacer par un nouveau.
  8. Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 8, image 2 de 2
    • Il n'y a pas de vis à retirer pour le haut-parleur gauche. Tout ce qui doit être fait est de libérer la connexion comme fait de même avec le bon haut-parleur.
    • Une fois la connexion relâchée, utilisez votre spudger ou un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
    • Après avoir terminé cette étape, vous pouvez remplacer l'enceinte gauche par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Dimaya
Membre depuis le 04/22/14
2 866 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-20, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-20, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G20
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 5,149
