Aller au contenu principal
Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Assemblage écran - Ecran tactile et LCD: étape 1, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Assemblage écran - Ecran tactile et LCD: étape 1, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Assemblage écran - Ecran tactile et LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez le scotch afin de ne pas disperser des morceaux de verre.
    • Retirez toute carte mémoire et carte SIM (si la tablette est en version 3G).
  2. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Batterie / Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Batterie / Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Batterie / Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant des outils en plastique, retirez le couvercle arrière / de la batterie.
    • Soyez prudent avec les boutons d'alimentation et de volume.
  3. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de faire quoi que ce soit, déconnectez la batterie.
  4. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Port de charge Micro USB / Dock avec câble flexible.: étape 4, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Port de charge Micro USB / Dock avec câble flexible.: étape 4, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Port de charge Micro USB / Dock avec câble flexible.: étape 4, image 3 de 3
    • Cette étape est seulement si vous voulez remplacer le câble flexible du port micro USB.
    • Retirez les deux vis et débranchez le câble souple du port de charge de la carte principale.
    • Utilisez un outil en plastique pour décoller le câble flexible du cadre du milieu.
  5. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Cette étape est pour seulement si vous voulez changer la batterie.
    • La batterie est collée au panneau central.
    • Utilisez l'autocollant blanc pour l'enlever.
  6. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Composants 1: étape 6, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Composants 1: étape 6, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Composants 1: étape 6, image 3 de 3
    • 2x haut-parleurs
    • Boutons d'alimentation et de volume
    • Câble audio jack
  7. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Composants 2: étape 7, image 1 de 2 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD, Composants 2: étape 7, image 2 de 2
    • Caméra avant
    • Antenne Wi-Fi
  8. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 8, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 8, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux et réchauffez le verre de l'écran tactile. Cela rendra l'adhésif plus flexible et la séparation plus facile.
    • Utilisez des gants pour éviter toute blessure due au verre.
    • Ne vous précipitez pas.
  9. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 9, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 9, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Attention aux boutons du menu du câble flexible.
  10. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 10, image 1 de 2 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Testez toujours la nouvelle pièce de rechange avant l'installation finale.
  11. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 11, image 1 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 11, image 2 de 3 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 11, image 3 de 3
    • Transférez la bande noire de l'ancien affichage. Il garde la distance de l'écran de la batterie et le protège de la surchauffe.
    • Si le ruban adhésif n'est pas en bon état, vous devez en installer un nouveau.
  12. Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 12, image 1 de 2 Ensemble écran Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - Ecran tactile et LCD: étape 12, image 2 de 2
    • Commencez par réassembler.
    • L'avez-vous fait avec succès?
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 341 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 540 tutoriels rédigés
Un commentaire
Awesome guide, was so easy to replace complete LCD digitiser and glass all in one unit.
capinneemo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 38
Total : 25,190
