Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
    • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les relais connectés à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter tout les contacts: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter tout les contacts: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de retrait de plastique, retirez soigneusement chaque fil électrique branché sur la carte.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser la carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser la carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser la carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez la vis Phillips # 000 2.9mm au-dessus de la batterie, et les trois vis 2.9mm Phillips # 000 à droite de la batterie.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Ballard
Membre depuis le 09/22/14
939 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
Be sure to include screw lengths to the nearest mm on all repair guides.
Dan Brown - Réponse
You don’t need to remove the battery in order to remove the motherboard. Just disconnect the battery!
matt greece - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 11,027
