Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
    • Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
  2. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement le boîtier arrière de l'assemblage du panneau avant.
    • À ce stade, vous pourrez effectuer tous les remplacements de composants nécessaires.
Ligne d'arrivée
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Briana Honeycutt
Membre depuis le 08/31/15
432 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where are the locking clips? What direction do they face? Is it better to pry in one direction ? Why don't you mention how hard it is to release the back from the front? Why don't you mention that the power won't stay off because it is nearly impossible to handle the device without touching the power button? After a half hour, ruining two new pry bars and numerous gouges in my hands, I achieved one corner loose which would not propagate beyond that point.
Joyce Ronquillo - Réponse
I know this is 2 years late, but if someone else sees this then I hope it helps them.
When releasing the clips that hold the plastic back on you want to pry away from the screen and then kind of away from the device. It takes much less effort than you think if you are prying down and away.
Like I said I hope this helps. The rest of the guide is spot on. Have a metal spudger for the adhesive that is keeping the battery stuck to the device.
Dane Daughtrey -
This was hard, I had to use a knife first to create a wedge (being careful not to put my hands in the direction were I was exercising force to prevent injuring myself). Then the tool helped but I must say it was destroyed in the process. I also need to say that it was not an iFixit tool so it may be of a different quality than those sold on this website.
aleoje - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 50
Total : 22,250
