Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte mère est le centre de contrôle de la tablette et constitue l'un des composants les plus importants. Malheureusement, vous ne pouvez remplacer que quelques composants. Si votre port de charge ou prise de casque est compromis, il sera nécessaire de remplacer la carte mère entière.
Ce dont vous avez besoin
En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
Pour commencer le remplacement de la carte mère, identifiez les connexions de la bande qui doivent être retirées.
Ces connexions peuvent être retirées à l'aide d'une pince à épiler.
Ces connexions peuvent être libérées à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I would like to change my tab 4 motherboard as ic heated so what is the price of new board
Do the replacement motherboards sold on ifixit come with the operating system installed or do you have to install a new operating system once you replace the motherboard?
Good instructions but not complete. My replacement motherboard was delivered without the cameras. I had to remove the cameras from the old motherboard and install them in the new motherboard. Then install the new motherboard.
