Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
    • Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l’aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l’aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
    • Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la tablette sur une surface propre.
    • Saisissez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Caméra avant: étape 3, image 1 de 1
    • Le câble ruban de la caméra orienté vers l'avant est situé sur le bord supérieur de la carte mère, légèrement à gauche du centre.
    • Faites glisser l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire en or de la caméra avant de son support sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Presser la pièce rectangulaire en or avec la pince à épiler pour la retirer doucement de sa fosse.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Caméra arrière: étape 6, image 1 de 1
    • La caméra orientée vers l'arrière sera située juste à droite et au-dessous de la caméra orientée vers l'avant, près du haut et du centre de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur métallique rectangulaire de la caméra orientée vers l'arrière.
    • Appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que le connecteur métallique de l'appareil photo sorte de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la caméra de son logement avec vos pincettes.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture sous le connecteur et appliquez une légère pression vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à ce que le connecteur métallique sorte de son support sur la carte mère.
    • Le dispositif a été tourné de 90 degrés dans le sens antihoraire.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture sous le connecteur et appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que le connecteur en or sorte de son support sur la carte mère.
    • Le dispositif a été pivoté de 180 degrés.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture sous le connecteur et appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que le petit connecteur en bronze sorte de son support sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 2 mm du couvercle du port du chargeur en métal.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le couvercle en métal avec vos pincettes.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate de l'outil d'ouverture sous l'attache en plastique noir et appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se dégage.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez vos pinces pour tirer le câble doré sous la fermeture noire.
    • Le câble est fragile, soyez prudent lorsque vous le retirez.
    • L'appareil a été pivoté de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 2 de 2 mm qui fixent la carte mère au panneau avant.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 17, image 2 de 2
    • Décollez l’autocollant, en indiquant "PULL (HANDS ONLY)", en partant du coin détachable.
  18. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez le coin supérieur droit de la batterie et retirez-le de l'appareil.
    • S'il y a de l'adhésif qui maintient la pile en place, utilisez l'extrémité plate du spudger et faites-la passer entre la batterie et le panneau avant.
    • Ne retirez pas complètement la batterie car cela pourrait endommager la carte mère et les câbles connectés à la batterie.
  19. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez le ruban vert en commençant par le côté inférieur gauche.
  20. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déconnecter le connecteur de la batterie en le faisant passer sous la batterie.
    • Retirez la batterie de l'assemblage.
  21. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 1
    • Il suffit de saisir la carte mère des deux mains du haut et du bas dans les coins opposés et de la soulever de l'appareil.
    • Veillez à placer la carte mère sur une surface antistatique, comme des serviettes en papier, afin d’éviter tout dommage supplémentaire.
Remplacez la carte mère défectueuse par la nouvelle, puis, pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Wharton
Membre depuis le 04/12/16
299 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 25-3, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-3, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 2,244
