Introduction
Au fur et à mesure que la batterie d’un ordinateur portable vieillit, elle perdra progressivement la capacité de contenir une charge et mourra plus rapidement. Ce guide vous montrera comment remplacer votre batterie et redonner vie à votre ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.
Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.
Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
Soulever et détacher la batterie de la carte mère.
Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Step 8 Clearer to say:
Insert the spudger under the red, black, and white cables to pry up the battery connector and detach it and the battery from the motherboard.
