Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère sur un Samsung Galaxy Tab 8.9. Le guide montre comment démonter l'appareil pour remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.
Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.
Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
Soulever et détacher la batterie de la carte mère.
Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.
Localisez la carte mère et 5 connecteurs dessus.
Soulever et détacher le connecteur de la carte mère en utilisant le bord plat du spudger.
Répétez l'opération pour les 4 connecteurs restants.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
