Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
    • Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
    • Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.
  2. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des bords de l'appareil pour séparer les panneaux.
    • Soulevez le panneau arrière de l'appareil.
    • Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.
  3. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban.
  4. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.
  5. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban orange.
  6. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.
    • La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la percer.
  7. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
  8. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un Phillips # 000 pour enlever six des vis de 4mm.
  9. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 9, image 2 de 2
    • Mettez l'outil d'ouverture en plastique en dessous et soulevez la carte mère hors de la tablette.
  10. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Port de chargement: étape 10, image 1 de 1
    • Placer la tresse à dessouder sur l'un des quatre trous situés en haut à l'arrière de la carte mère.
    • Placer le fer à souder sur la tresse à dessouder sur la partie grise du trou pour soulever la soudure. Si confus voici une référence.
    • Si la tresse à dessouder est couverte de soudure et ne se souleve plus, utilisez une nouvelle partie de la mèche à souder.
    • Si vous avez du mal à dessouder le port de recharge, utilisez un pistole thermique pour chauffer toute la carte. Il y a un ensemble de petits contacts carrés sous le port de charge qui peuvent bouger si vous chauffez la zone. Ils doivent être remis en place s'ils se déplacent.
    • Le fer à souder sera très chaud et peut à la fois brûler votre main et éventuellement endommager l'appareil. Posez la carte-mère et ne tenez pas la carte pendant que vous soudez (malgré l'image).
  11. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 11, image 1 de 1
    • Suivez les mêmes étapes sur les trois autres trous.
    • Soulevez un petit morceau de métal gris de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, placez un nouveau morceau de métal là où était l'ancien et soudez-le à la carte mère dans les quatre trous du côté opposé de la carte mère.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isabella Li
Membre depuis le 10/02/17
2 376 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
13 commentaires
It is impossible to unmount the old damaged USB-Interface this way. Beside the four solder-points ist is also soldered to 5 extremely small points on the motherboards opposite side. These are SMD-mounted contacts and in my case trying to unsolder them damaged the motherbords layout.
Lutz Christoph - Réponse
I was able to desolder it with a hot air rework station + soldering iron without damaging the pcb then using a wick cut at an angle + the heat gun to clean the mounting holes you must clean then fully so the new part will mount flush.
Also take care with resoldering the new connector not to bridge the pins on the usb port.
cusbrar2 - Réponse
what is the model of USB connector here? I would like to buy in advance before opening
Алексей Хейдоров - Réponse
These instructions are really incomplete. In addition to the 4 through-hole points mentioned, there are also 2 large ground pads under the connector, and 7 tiny surface-mount pins on the back. Removing this port pretty much requires low-temp (chip-quick) solder or a hot-air rework station. Soldering it back on with only an iron proved quite difficult - hot-air rework station highly recommended. This took me about an hour, and I’ve been soldering (hobby mostly) for the better part of 30 years.
Also, there’s no reason to remove the battery to change the charging port. The motherboard can be removed without removing the battery. And really, the cameras should be disconnected too, rather than leaving them dangling by their ribbon cables.
Nathan Lewis - Réponse
Where can you buy the exact replacement USB port
yafecker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 96
30 derniers jours : 498
Total : 69,760
