Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un spudger métallique entre le boîtier arrière et l'écran de l'appareil.
    • La couverture arrière est fixée à l'appareil par une série de boutons-pression. Les boutons-pression sont positionnés à environ un pouce l'un de l'autre.
    • Déplacez le spudger le long du périmètre de l'appareil alors qu'il se trouve entre le boîtier arrière et l'écran pour ouvrir chaque pression.
    • Il y aura un clic audible à chaque fois qu'un composant logiciel enfichable sera lancé.
  2. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les onze # Phillips Phillips 2.8mm vis qui maintiennent la batterie en place.
  3. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 3, image 2 de 2
    • Placez une main sur la batterie et saisissez le bord extérieur de l'appareil avec l'autre main.
    • Retournez l'appareil afin que la batterie tombe et sur votre main.
  4. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit uniquement connectée à l'appareil par les connecteurs noir, jaune et rouge.
  5. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez la batterie et saisissez les fils avec votre pouce et votre doigt.
    • Tirez les fils de l'appareil pour retirer le connecteur blanc de la prise noire.
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Philips # 000 pour retirer les trois vis de 2,8 mm fixant la carte mère à l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux connecteurs près du port de chargement de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 8, image 3 de 3
    • Le numériseur est connecté à la carte mère près du haut de l'appareil. Il doit être déconnecté pour retirer la carte mère.
    • Avec vos doigts, retirez l'autocollant en plastique placé sur le connecteur.
    • À l'aide d'une pince en métal, retournez doucement la partie noire maintenant exposée du connecteur.
    • Tirez doucement sur la partie recouverte de cuivre du connecteur pour l'éloigner de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Galaxy Tab A 9.7: étape 9, image 3 de 3
    • En utilisant vos doigts ou un spudger, retirez délicatement la carte mère de l'appareil.
    • Gardez à l'esprit que les caméras avant et arrière sont connectées à la carte mère, soyez donc prudent lorsque vous les enlevez.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulina Nguyen
Membre depuis le 04/26/17
982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S1G3
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 14
Total : 3,337
