Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par séparer le panneau arrière de l'assemblage de la vitre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran en verre et le cadre métallique autour de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à contourner tout le périphérique jusqu'à ce que le panneau arrière soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2,5 mm.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la languette en plastique qui comporte des fils rouge, bleu et noir qui connecte la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie doit être complètement déconnectée et la nouvelle peut être installée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Romine
Membre depuis le 09/12/16
1 072 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Samsung Galaxy tab ki battery 4800 mah
Razwan good ashqui - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 25
Total : 12,088
