Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par séparer le panneau arrière de l'assemblage de la vitre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran en verre et le cadre métallique autour de l'appareil.
  2. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à contourner tout le périphérique jusqu'à ce que le panneau arrière soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2,5 mm.
  4. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la languette en plastique qui comporte des fils rouge, bleu et noir qui connecte la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie doit être complètement déconnectée et la nouvelle peut être installée.
  6. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Port de chargement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Port de chargement: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 2,5 mm.
  7. Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur l'onglet qui connecte le port de chargement à la carte mère
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Romine
Membre depuis le 09/12/16
1 072 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you for your help. You are awesome :-)
Kim Williams - Réponse
I did all of this and battery says “not charging” while plugged in. Replaced both battery and port.
Brandon Torzeski - Réponse
Hey Thanks guys! I was interested in the data port / charging port flex cable replacement.
It could not be easier. Cheers folks.
Jim Kirkey
Jim Kirkey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 18
Total : 4,035
