Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par séparer le panneau arrière de l'assemblage de la vitre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran en verre et le cadre métallique autour de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à contourner tout le périphérique jusqu'à ce que le panneau arrière soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2,5 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la languette en plastique qui comporte des fils rouge, bleu et noir qui connecte la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie doit être complètement déconnectée et la nouvelle peut être installée.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez tous les clips qui sont attachés à la carte mère avec vos doigts ou un spudger en nylon.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 7, image 3 de 3
    • Quatre vis à tête Phillips (2,5 mm) doivent être retirées:
    • Deux sur le port de charge, qui est la petite pièce métallique au bas de l'appareil.
    • Il y a une vis qui est couverte par un petit ruban vert. La bande doit être décollée avant que la vis inférieure puisse être retirée.
    • La dernière vis se trouve sur un haut-parleur en bas à droite de l'appareil. Une fois la vis retirée, le haut-parleur doit également être retiré.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: étape 8, image 3 de 3
    • Il y a un petit fil qui relie la carte mère au coin inférieur droit.
    • Tirez doucement sur l'extrémité du fil qui relie la carte mère à l'appareil jusqu'à ce que le fil soit déconnecté.
    • Une fois le cordon débranché, vous pouvez retirer la carte mère de la tablette en la soulevant simplement de l'appareil.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
victor johnson
Membre depuis le 10/05/16
242 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 2,357
