Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 2, image 1 de 1
    • En faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'appareil, continuez soigneusement à séparer l'écran et le couvercle arrière.
    • Essayez de séparer uniformément de tous les côtés jusqu'à ce que l'écran se détache complètement de l'appareil.
    • Si c'est la première fois que vous retirez le couvercle arrière, il sera plutôt difficile de le séparer de la tablette.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur l'onglet blanc plié dans le coin supérieur droit.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie, elle est toujours connectée à l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez et soulevez délicatement le connecteur vert clair situé près du coin inférieur gauche de la batterie. Il est connecté à la batterie par des fils rouges, verts et noirs.
    • Ne pas tirer le connecteur par les fils. Si elle ne se déconnecte pas facilement, faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur blanc et la carte pour soulever le connecteur de la carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tara Fussell
Membre depuis le 10/01/15
984 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 membres
12 tutoriels rédigés
11 commentaires
Nice and simple instructions...now, can you do one to show replacement of LCD and screen?:) Thanks! Vicki.
Vicki - Réponse
Mine, the T320, the battery was held in place by 4 screws. Otherwise same steps.
The cover was tricky to get off, the plastic bends a bit but it took some careful force.
James Thrun - Réponse
Thanks , Easy to understand and perform. I think the battery connector is loose from mother board. How do I fix that?
SE Simon - Réponse
I'm sure it's a solder job to reattach the connector to the motherboard. From the picture above it looks like a PIH connector but it may be an SMT, hard to tell without physically seeing it close up. At any rate, being this is a newer device, the solder used is lead free (RoHS compliant, the motherboard should have the letters Pb inside a circle with a line through, screen printed on it) so unless you have some experience in soldering with lead free, you'll probably need to do some searching in your area for electronics repair shops (be sure to ask about their experience with lead free soldering). Lead free soldering requires more heat that can cause extensive damage to the substrate if not done properly.
-experience: 22 years electronics manufacturing and repair (3 leading global electronics manufacturers and the U.S. Navy)
stinger704 -
Well written with precise instructions. The pictures included in these instruction for each stage of the process are clear and shoe exactly what needs to be done. What at first seems a bit of a daunting task to an amateur is a relatively easy tasks when equipped with these instructions. Thank you to the author.
David A - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 105
Total : 65,521
