Aller au contenu principal
Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
  2. Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 2, image 1 de 1
    • En faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'appareil, continuez soigneusement à séparer l'écran et le couvercle arrière.
    • Essayez de séparer uniformément de tous les côtés jusqu'à ce que l'écran se détache complètement de l'appareil.
    • Si c'est la première fois que vous retirez le couvercle arrière, il sera plutôt difficile de le séparer de la tablette.
  3. Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.
  4. Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Port micro USB: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Port micro USB: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm fixant le port micro-USB.
  5. Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez le port de charge de la carte mère.
    • Une fois déconnecté, soulevez pour retirer le port de chargement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trent Chapman
Membre depuis le 10/01/15
1 378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
It is so amazing and it works!
alva chan - Réponse
Thanks a lot!
You make me a big economy by doing this myself with YOUR instructions !
Raphael
refelo123 - Réponse
What model number is this device specifically? It says WiFi, but I have the same one from a network carrier. Would this charging port work for that? Model sm-707v is the one that I have.
tailoredtoteach - Réponse
Thanks for the instructions, it looks simple , so I ordered the docking assembly and I replace it by myself.
You saved me a lot of money, thanks again!
wim-zelf - Réponse
With these instructions I ordered part from Amazon and replaced charging port and tablet charges again. Thanks!
Philip Holly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 41
Total : 15,258
