Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
    • Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
    • Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
    • Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter auxinstructions iOpener.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 2, image 1 de 1
    • Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
    • Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
    • Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
    • Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
    • Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813, Panneau central: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813, Panneau central: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
    • Pour plus d'informations sur la procédure de retrait des vis, reportez-vous à la section Meilleures pratiques concernant les tournevis.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez les 2 vis cruciformes noires 3,0 mm centrées à l'aide du tournevis.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le panneau central du reste de l'appareil.
    • Déplacez l'outil sous les bords jusqu'à ce que vous puissiez retirer le panneau à la main.
    • Les bruits de craquement / craquement sont complètement normaux. Ce sont les sons du panneau qui se séparent du reste de l'appareil.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau central à partir d'un coin pour le séparer du reste de l'appareil.
    • Tirez vers le haut de l'appareil lorsque vous le soulevez pour vous assurer que la connexion du port de charge n'est pas endommagée.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813, Batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813, Batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Placez le panneau central de manière à ce que le logo de la batterie soit orienté vers le haut.
    • Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique plus grand sous le connecteur ZIF en bas à gauche de l'appareil.
    • Soulevez pour détacher ce connecteur du panneau.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis cruciformes noires 3,0 mm des coins du boîtier de la batterie à l'aide du tournevis.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 14, image 2 de 2
    • Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique plus gros sous le connecteur du câble et soulevez-le pour détacher le connecteur du panneau.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la batterie d'un coin en utilisant vos mains pour l'enlever du reste du panneau central.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nash Elder
Membre depuis le 04/18/18
761 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
7 commentaires
Merci pour c’est instructions! Je vais essayer, mais comment acheter une batterie ou une nappe de connecteur de charge? J’ai cherché sur internet mais je n’ai pas trouvé mon modèle qui est T813…
Cora Line - Réponse
Opening the back of the Samsung Galaxy Tab S2 (SM-T813) with a cutter knife e.g. is a LOT easier than removing the front, and you can also take out the battery
Peter Huys - Réponse
Agreed! Use caution per my next comment below.
Doc Powers -
Very nice and detailed. Most battery replacement videos for this model suggest removing the back cover instead of the screen. Then follow steps 13 onward. Use caution when removing the back cover so flex cable near power and volume button does not get broken (the connect is wedged into the cover). Suggest removing back cover from non-connector side first (the one with the two mini-posts). Right side when looking with rear camera on top. Once this side is loose, gently lift to expose flex cable for button side. Then pop that out of the cover (GENTLY) before lifting the cover the rest of the way off. This flex cable must remain attached to the mother board. If broken, the mother board and screen need to be separated to replace it!
Doc Powers - Réponse
I just changed my battery, by removing the back cover as indicated on several video. I was very careful, but had a problem as the top round fixation would not come off, and the plastic was slightly damaged (not broken). I put back the cover, and had the grey battery icon syndrome ... I did not know about the flex cable near power and volume, but I was apparently gentle enough that it had just detached itself from the back cover. One problem is that I do not know how to attach it again to the back cover. But I am not even sure that is the problem, as it tends to stay in place (given the size of contacts). I know the battery is correctly connected, because it loaded normally, with the green level indicator up to 3%. But the cover was not fully closed (only on the power/volume side) and it stopped when I tried closing fully.
Oudeis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 245
Total : 31,215
