Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
    • Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
    • Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
    • Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter auxinstructions iOpener.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 2, image 1 de 1
    • Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
    • Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
    • Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
    • Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
    • Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaley Sapper
Membre depuis le 04/18/18
742 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Question. How is the new LCD re-attached? Do you reheat the old adhesive so that it sticks to the new LCD? Or do you need to apply new adhesive? Or is there a double-sided tape to re-attach the new LCD?
Dick Campbell - Réponse
Hi,
my glass broke, not the LCD itself. Do you know how to separate LCD and glass, change the glass, and put it back again?
I have found a video on the internet but a laminating machine seems needed?? Any easier solution?
Thanks
Stefano Vaccarone - Réponse
I would like to know also
Chris -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 10,889
