Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la tablette avant de la démonter.
    • Chauffez un iOpener pendant 30 secondes et placez-le sur les quatre coutures de l'écran. Un pistolet thermique peut également être utilisé.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • La colle est maintenant fondue, donc en utilisant le spudger en métal montré sur la photo, forcer l'ouverture de tous les côtés de la tablette.
    • Lorsque vous ouvrez l'appareil à proximité du bouton d'accueil de l'écran tactile, utilisez une ventouse.
    • Ne collez pas le spudger métallique devant ces boutons car cela pourrait endommager votre appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran.
    • Il y a un câble plat attaché. Si vous soulevez l'écran trop rapidement, vous risquez d'endommager le câble.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat en utilisant le Metal Spudger.
    • Le ruban peut être collé sous le cadre gris. Soulevez doucement le ruban pour le décoller.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les dix-sept vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH000 Phillips.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre noir à l'aide des deux spudgers métalliques comme indiqués.
    • Sur la troisième photo, il y a un composant de carte SIM qui est connecté au cadre et au couvercle arrière. Lorsque vous soulevez le cadre, il se détache. C'est normal.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois soulevé, retournez le cadre gris.
    • Ce composant se connecte à la carte SIM.
    • N'oubliez pas de cliquer à nouveau sur cet élément lors du réassemblage de la tablette.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon, Batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon, Batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon, Batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Déclipser le câble ruban orange situé au-dessus de la batterie à l'aide de la pince émoussée antistatique.
    • Retirez les quatre vis noires de 3 mm à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S2 9.7 Verizon: étape 9, image 1 de 1
    • Tenez le cadre et retirez la batterie de l'autre côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Divya Prabakaran
Membre depuis le 02/20/17
633 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,573
