Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour ramollir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffé sur le bord de l'appareil.
    • Nous avons utilisé deux iOpeners pour ouvrir la tablette. Le processus est réalisable avec un seul iOpener, mais prendrait beaucoup plus de temps. Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour desserrer rapidement l'adhésif.
    • Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
    • Veillez à ne pas vous brûler en manipulant l'iOpener chaud. Pour plus d'informations sur iOpener, utilisez le manuel iOpener Instructions Guide.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 2, image 1 de 1
    • Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
    • Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
    • Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
    • Veillez à ne pas casser le verre lorsque vous sortez du cadre.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 3, image 1 de 1
    • En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
    • Vous pouvez également utiliser plusieurs médiators au lieu d'une carte en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez le panneau de verre, veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte mère à l'écran.
    • Retirez le panneau de verre à l'aide de la ventouse.
    • Déconnectez soigneusement le ruban reliant l'ensemble écran à la carte mère. Vous pouvez déconnecter ce ruban de chaque extrémité.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 7, image 1 de 1
    • Le cadre intérieur devrait se détacher de la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le ruban qui part du cadre intérieur et déconnectez-le de la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire tomber le connecteur entre la batterie et la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le cadre intérieur et retirez la batterie, en vous assurant de la faire glisser par-dessous les câbles plats.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S3: étape 11, image 1 de 1
    • La batterie doit maintenant être retirée et détachée de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mimi Fucini
Membre depuis le 04/18/18
684 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G4
5 membres
15 tutoriels rédigés
7 commentaires
This repair can be done without removing the screen!
hansderaedt - Réponse
how? would it be simpler to do it that way?
Ryan McDaniel -
There is no reason to remove the screen. It’s super risky to do it that way. When you take the battery out, just use some alcohol on the sides of the battery to weaken the adhesive and use a suction cup to pull the battery out. No need to push on it from the screen side.
Nick Youngstrom - Réponse
What I get for reading a guide before checking comment, TOTALLY unnecessary step in removing screen. LCD cost $220 on ebay….
Phenix City - Réponse
Un vrai tuto de merde avec lequel vous êtes assuré de niquer votre tablette !!! Je vous recommande expressément de rechercher sur youtube “ How to Replace Your Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 Battery “ pour trouver un VRAI TUTO simple et qui vous évitera à coup sur de flinguer votre écran.
P de Rochefort
psurbook - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 225
Total : 23,572
