Introduction
Ce guide fournira une procédure étape par étape pour l'installation de l'antenne interne.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
  • En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie du téléphone.
  • Retirez la batterie du téléphone.
À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier. À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.
  • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace libre de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez l'extrémité de l'outil dans l'espace. Utilisez maintenant une force modérée et manoeuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace libre de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez l'extrémité de l'outil dans l'espace.
  • Utilisez maintenant une force modérée et manoeuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
  • En utilisant vos doigts, sortez le boitier.
L'antenne est située au bas du téléphone. C'est le petit objet rectangulaire qui dépasse sur l'une des extrémités. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soutenir l'antenne. Pour ce faire, glissez l'extrémité de l'outil sur l'un des bords de l'antenne. Utilisez une pression modérée pour soulever l'antenne.
  • L'antenne est située au bas du téléphone. C'est le petit objet rectangulaire qui dépasse sur l'une des extrémités.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soutenir l'antenne. Pour ce faire, glissez l'extrémité de l'outil sur l'un des bords de l'antenne. Utilisez une pression modérée pour soulever l'antenne.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant de l'antenne au téléphone. À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant de l'antenne au téléphone.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant de l'antenne au téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Law
Membre depuis le 12/10/2011
142 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 980
