Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie est située à l'intérieur de l'appareil photo. Pour retirer la batterie, il faudra désinstaller le boîtier de la batterie. Cela peut être fait en quelques étapes ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
Pour retirer le boîtier de la batterie, vous devez d'abord utiliser une taille Phillips 00 pour retirer les 4 vis.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de la batterie.
Après avoir retiré le boîtier de la batterie, retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
What type of battery is this? What part number should we use to order a replacement?
The type of battery should be printed on the case of the battery. Most likely it’s some type of lithium battery. The part number for the battery should be on the case as well. If you can’t find either of these on the battery case you can take the battery to a place that sales batteries and the personnel there should be able to tell you the type and part number for your battery.
