Introduction
Montre comment placer l'écran LCD de l'appareil photo via des mots et des images. Le remplacement de l'écran LCD nécessite le retrait de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
Utilisez une pince à épiler pour saisir le ruban de fil, puis retirez le fil de la connexion.
Il y a 5 vis Phillips de taille 00. Retirez les 5 vis.
Le ruban métallique est attaché à la carte mère.
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le fil comme indiqué. Cela détachera la carte mère du boîtier arrière.
Utilisez la taille Phillips 00 et retirez les 3 vis comme indiqué.
Soulevez l'extrémité de l'écran avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
