Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Samsung Impression
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung Impression, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone avec l'écran vers le bas.
    • En utilisant votre pouce, faites glisser le panneau arrière loin de l'appareil photo pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez la batterie sur ses côtés, en face de la flèche blanche.
    • Soulevez la batterie. Il pivote à la fin avec la flèche blanche. La batterie sera maintenant libre.
  3. Remplacement du clavier du Samsung Impression, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis extérieures.
    • Les vis doivent avoir une longueur de 3,5 mm.
    • Mettez les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.
  4. Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la couverture en soulevant délicatement les bords supérieur et inférieur avec un tournevis à tête plate.
    • Il peut être utile de faire glisser l'écran tactile vers le haut lors du retrait du panneau arrière.
    • Les boutons latéraux deviennent lâches et sont susceptibles de tomber, alors mettez-les dans un endroit sûr.
  5. Remplacement du clavier du Samsung Impression, Circuit imprimé: étape 5, image 1 de 1
    • Pour libérer le circuit imprimé, retirez le fil noir qui le retient.
    • Vous pouvez retirer le fil en soulevant doucement la terminaison en or qui est attachée au circuit imprimé vert. Un remorqueur léger est tout ce qu'il faudra.
  6. Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 6, image 2 de 2
    • Le circuit imprimé sera toujours maintenu par un ruban bleu et noir qui sera retiré en le tirant doucement vers le haut.
  7. Remplacement du clavier du Samsung Impression, Antenne: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Impression, Antenne: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,9 mm maintenant la pièce noire inférieure (ensemble d'antenne) en place.
    • L'ensemble de l'antenne va se détacher.
  8. Remplacement du clavier du Samsung Impression, Clavier: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de base le long du bord de la pièce d'argent, où vous venez d'enlever l'embout noir.
    • Les vis ont une longueur de 2,7 mm.
    • Le capuchon d'extrémité inférieur noir s'enclenchera.
  9. Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les 6 vis qui maintiennent la plaque d'argent.
    • 2.7mm de longueur
    • Les touches se détacheront du côté de l'écran du téléphone.
  10. Remplacement du clavier du Samsung Impression: étape 10, image 1 de 1
    • La pièce d'argent qui vous reste est l'assemblage du clavier physique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ross McKelvie
Membre depuis le 04/18/11
196 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,348
