Introduction
Ce guide montre comment retirer l'antenne afin de la remplacer.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
  • Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
  • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.
  • En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.
Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.
  • Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone. Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boitier.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
  • Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boitier.
Soulevez le boîtier du téléphone.
  • Soulevez le boîtier du téléphone.
Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.
  • Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.
  • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.
  • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.
Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.
  • Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jimmy Kuo
Membre depuis le 10/10/2011
14 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 966
