Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
    • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 2, image 1 de 1
    • En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
    • Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boitier.
  5. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct, Antenne: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.
  7. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.
  8. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.
  9. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.
  10. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct, Boitier avant: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3.50mm reliant la carte mère au boitier.
  11. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les trois rubans sur la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le ruban supérieur droit de sa fente sur la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller les verrous sur le côté de la carte mère qui le relie au boîtier avant.
  14. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère hors du boîtier avant.
  15. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 15, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé le levage sur la carte mère, le boîtier avant et le cadre central doivent être séparés comme indiqué.
  16. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct, Ecran LCD: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez le ruban situé au bas du téléphone, sous le compartiment de la batterie.
  17. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran. La micropuce est attachée à l'écran et sera soulevée avec l'écran.
  18. Remplacement de l'écran LCD du samsung Instinct: étape 18, image 1 de 1
    • Après avoir soulevé l'écran LCD, l'écran et son boîtier doivent être séparés comme indiqué.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 10/11/11
75 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,527
