Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouton sur le bas du téléphone. Une fois localisé, appuyez et maintenez le bouton enfoncé.
  2. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke, Caméra/haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips de taille 00 pour retirer les quatre vis situées à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune dans l'image donnée.
  4. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant le même tournevis Phillips 00, retirez les deux vis de la plaque arrière inférieure du téléphone près de l'appareil photo et le haut-parleur.
    • Ces vis auront une longueur de 7,25 mm.
  5. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de poursuivre, localisez le port USB (où le chargeur peut être branché) et ouvrez-le à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil.
  6. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis de chaque côté de l'appareil photo / haut-parleur avec un tournevis Phillips 00.
    • Ces vis auront une longueur de 5,45 mm.
  7. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour commencer à retirer la caméra / le haut-parleur de la carte logique.
    • Faites preuve de prudence pour éviter d'endommager le ruban de fixation.
  8. Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra et du haut parleur du Samsung Juke: étape 8, image 2 de 2
    • Pour retirer complètement l'appareil photo / haut-parleur, localisez l'accessoire orange en dessous (comme indiqué sur l'image).
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer doucement l'appareil photo / haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Renee Kuzniar
Membre depuis le 04/13/10
82 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 3,493
