Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouton sur le bas du téléphone. Une fois localisé, appuyez et maintenez le bouton enfoncé.
  2. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Caméra/haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips de taille 00 pour retirer les quatre vis situées à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune dans l'image donnée.
  4. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant le même tournevis Phillips 00, retirez les deux vis de la plaque arrière inférieure du téléphone près de l'appareil photo et le haut-parleur.
    • Ces vis auront une longueur de 7,25 mm.
  5. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de poursuivre, localisez le port USB (où le chargeur peut être branché) et ouvrez-le à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil.
  6. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis de chaque côté de l'appareil photo / haut-parleur avec un tournevis Phillips 00.
    • Ces vis auront une longueur de 5,45 mm.
  7. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour commencer à retirer la caméra / le haut-parleur de la carte logique.
    • Faites preuve de prudence pour éviter d'endommager le ruban de fixation.
  8. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 8, image 2 de 2
    • Pour retirer complètement l'appareil photo / haut-parleur, localisez l'accessoire orange en dessous (comme indiqué sur l'image).
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer doucement l'appareil photo / haut-parleur.
  9. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'onglet jaune sur la carte logique.
  10. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'autre onglet orange afin de libérer la carte mère.
  11. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 11, image 3 de 3
    • Pour retirer complètement la carte logique, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour l'ouvrir, puis utilisez vos doigts pour l'extraire.
    • Ne vous inquiétez pas si les boutons de volume et d'attente sont retirés de la carte mère.
  12. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Clavier: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Clavier: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Clavier: étape 12, image 3 de 3
    • Ouvrez / pivotez le téléphone pour que l'arrière de l'écran LCD soit visible.
    • Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour soulever le clavier de la charnière située à l'arrière de l'appareil.
    • Une force modérée peut devoir être appliquée.
  13. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Roue clickable.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke, Roue clickable.: étape 13, image 2 de 2
    • En utilisant votre ongle, retirez les autocollants qui recouvrent les vis à l'arrière du boîtier LCD.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil.
    • Ces vis auront une longueur de 3,45 mm.
  14. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 14, image 3 de 3
    • En utilisant une force généreuse, utilisez vos mains pour dégager le boîtier de l'écran LCD.
    • Si nécessaire, utilisez l'outil d'ouverture iPod pour libérer complètement le boîtier.
    • Veillez à ne pas couper le fil reliant le boîtier extérieur à la carte d'affichage.
  15. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 15, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod, retirez la molette cliquable du tableau.
    • Après avoir libéré les bords, utilisez le spudger pour libérer le clip en le maintenant au ras du tableau.
  16. Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la roue clickable du Samsung Juke: étape 16, image 3 de 3
    • Déverrouillez la connexion du ruban en appuyant sur le clip noir.
    • Tirez délicatement la molette cliquable loin de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Turner
Membre depuis le 04/15/10
104 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
All I have to say is: THANK YOU!
My juke's click wheel got stuck, which was draining my battery. I followed the incredibly easy to understand instructions and pictures and was able to free my click wheel. I cleaned the wheel and put my phone back together by going backward though the instructions, turned on my phone, and IT WORKED PERFECTLY. This saved my from having to buy a new, large and extremely expensive phone.
Thank You so much for these great, step-by-step instructions!
Rachel Krebs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 3,368
