Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Samsung Juke
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung Juke, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouton sur le bas du téléphone. Une fois localisé, appuyez et maintenez le bouton enfoncé.
  2. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Samsung Juke, Caméra/haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips de taille 00 pour retirer les quatre vis situées à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune dans l'image donnée.
  4. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant le même tournevis Phillips 00, retirez les deux vis de la plaque arrière inférieure du téléphone près de l'appareil photo et le haut-parleur.
    • Ces vis auront une longueur de 7,25 mm.
  5. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de poursuivre, localisez le port USB (où le chargeur peut être branché) et ouvrez-le à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil.
  6. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis de chaque côté de l'appareil photo / haut-parleur avec un tournevis Phillips 00.
    • Ces vis auront une longueur de 5,45 mm.
  7. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour commencer à retirer la caméra / le haut-parleur de la carte logique.
    • Faites preuve de prudence pour éviter d'endommager le ruban de fixation.
  8. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 8, image 2 de 2
    • Pour retirer complètement l'appareil photo / haut-parleur, localisez l'accessoire orange en dessous (comme indiqué sur l'image).
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer doucement l'appareil photo / haut-parleur.
  9. Remplacement du clavier du Samsung Juke, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Juke, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'onglet jaune sur la carte logique.
  10. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'autre onglet orange afin de libérer la carte mère.
  11. Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Juke: étape 11, image 3 de 3
    • Pour retirer complètement la carte logique, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour l'ouvrir, puis utilisez vos doigts pour l'extraire.
    • Ne vous inquiétez pas si les boutons de volume et d'attente sont retirés de la carte mère.
  12. Remplacement du clavier du Samsung Juke, Clavier: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Juke, Clavier: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Juke, Clavier: étape 12, image 3 de 3
    • Ouvrez / pivotez le téléphone pour que l'arrière de l'écran LCD soit visible.
    • Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour soulever le clavier de la charnière située à l'arrière de l'appareil.
    • Une force modérée peut devoir être appliquée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Renee Kuzniar
Membre depuis le 04/13/10
82 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,902
