Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 0.
    • Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.
    • Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.
    • Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.
    • Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.
    • Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis retenant la carte de circuit imprimé.
    • Retirez soigneusement le circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le circuit imprimé de la caméra.
    • Circuit imprimé toujours attaché à la caméra par ruban.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le capot avant. Il devrait se détacher facilement.
    • Les boutons peuvent tomber lorsque vous retirez le capot avant.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le ruban vert qui maintient l'écran LCD.
    • Soulevez délicatement l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la caméra de l'autre côté.
    • Soulevez la bande noire et le ruban devrait sortir facilement.
    • L'écran LCD doit maintenant être complètement séparé de l'appareil photo.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez le nouvel écran LCD en poussant le ruban dans la fente.
    • Rabattez la bande noire pour verrouiller le ruban.
    • Votre nouvel écran LCD doit maintenant être connecté à l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hasit
Membre depuis le 04/15/10
195 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 6,062
