Aller au contenu principal
Bouton de réglage du ressort du Samsung L100
Ce dont vous avez besoin
  1. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 0.
    • Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.
    • Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.
  2. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 2, image 1 de 2 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.
  3. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 3, image 1 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 3, image 2 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.
  4. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.
    • Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.
    • Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.
    • Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.
  5. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.
  6. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100, Flash: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis retenant la carte de circuit imprimé.
    • Après avoir retiré les vis, retirez soigneusement la carte de circuit imprimé.
  7. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 7, image 1 de 2 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant, il se détache facilement.
    • Les boutons peuvent tomber lorsque vous retirez le capot avant.
  8. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 8, image 1 de 1
    • Faites face à la caméra vers vous.
    • Retirez les deux vis de la carte de circuit imprimé sur le côté gauche de l'objectif.
  9. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 9, image 1 de 1
    • Tenez délicatement le circuit imprimé pendant qu'il est toujours connecté à la caméra.
    • Retirez les cinq vis situées sur le dessus de la caméra.
  10. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 10, image 1 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 10, image 2 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 10, image 3 de 3
    • Poussez soigneusement le haut du circuit imprimé.
    • Tirez le circuit imprimé du flash du haut de l'appareil photo.
  11. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100, Bouton de réglage du ressort: étape 11, image 1 de 1
    • Placez le bas de la carte Flash Circuit vers vous.
    • Retirez la vis située sur le côté gauche de l'objectif.
  12. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 12, image 1 de 1
    • Prenez le circuit imprimé du flash et retournez-le.
    • Retirez le bouton de réglage en plastique.
    • Assurez-vous de garder le ressort en cuivre à l'intérieur de la fente.
  13. Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 13, image 1 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 13, image 2 de 3 Bouton de réglage du ressort du Samsung L100: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez et remplacez le ressort du bouton de réglage par une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
andyhe
Membre depuis le 04/15/10
78 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 3,080
