Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Samsung ML2510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.
  2. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.
  3. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.
    • Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.
  4. Remplacement du moteur Samsung ML2510, Moteur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510, Moteur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510, Moteur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau avant en déplaçant délicatement les trous du panneau, un par un, des chevilles fixées au corps principal de l'imprimante.
  5. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les deux vis cruciformes PH n° 2 de 1", situées sur la face avant de l'imprimante.
  6. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement un côté du panneau supérieur de sa cheville.
    • Répétez le premier processus pour l'autre côté.
    • Soulevez le panneau supérieur de l'avant de l'imprimante pour le retirer entièrement.
  7. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau latéral gauche des butées surélevées.
    • Tournez doucement le panneau, comme indiqué sur l'image, pour retirer entièrement le panneau.
  8. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les cinq vis Phillips PH#2 de 1", sur le panneau métallique latéral.
    • Retirez les deux vis cruciformes PH#2 de 1", situées à l'arrière de l'imprimante.
    • Retournez le panneau métallique pour révéler le mécanisme d'engrenage.
  9. Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du moteur Samsung ML2510: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble attaché au moteur.
    • L'ensemble du panneau peut être retiré du reste de l'imprimante.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer le moteur du panneau en retirant les deux vis cruciformes PH n° 2 de 1".
    • Remplacez le moteur et remontez l'imprimante en suivant les instructions dans l'ordre inverse.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bbaustin
Membre depuis le 10/12/11
268 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 4,710
