Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.
  2. Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.
  3. Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.
    • Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.
  4. Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510, Ventilateur de refroidissement arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510, Ventilateur de refroidissement arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois le ventilateur détaché, débranchez le ventilateur du circuit imprimé.
    • Faites glisser le câblage du ventilateur à travers la fente ancrée.
  5. Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510: étape 5, image 1 de 1
    • Avec le nouveau ventilateur, faites passer le câblage à travers la fente de l'ancien ventilateur.
    • Rebranchez le ventilateur en le rebranchant dans le circuit imprimé.
    • Refixez le panneau arrière en suivant ces instructions dans l'ordre inverse.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bbaustin
Membre depuis le 10/12/11
268 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
My printer is in this state currently. What is the type of fan (brand/specs) that needs to be installed? And perhaps also, where does one obtain such a fan?
Bax Bagatelli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 3,352
