Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur du Samsung Mythic SGH-a897.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble de la caméra de la carte mère.
Retirez délicatement l'appareil photo du téléphone.
Utilisez la pince à épiler pour déclipper le connecteur comme indiqué.
C'est la seule pièce jointe qui maintient la carte fille à la carte mère. Vous ne pouvez pas retirer la carte fille.
Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur d'argent.
Ensuite, mettez de la pression sur le loquet noir qui est encerclé pour libérer le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
