Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  3. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
    • Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.
  5. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3,75 mm restantes.
  6. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 6, image 2 de 2
    • Saisir fermement le levier noir avec une pince à épiler
    • Utilisez la pince à épiler pour retourner le levier noir de sorte qu'il est perpendiculaire à la carte mère.
  7. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez soigneusement la pince à épiler pour faire glisser le câble noir ZIF hors de la prise.
  8. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour déclipper le connecteur noir comme indiqué.
  9. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour déclipser la carte de circuit imprimé orange sur le côté du téléphone.
  10. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour déclipser l'autre carte de circuit imprimé orange plus petite.
    • Travaillez soigneusement. C'est une partie très délicate du téléphone qui peut facilement être cassée.
  11. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser un côté de la pince à épiler sous les fils rouge et bleu du condensateur.
    • Appliquez soigneusement la pression sur le téléphone pour le soulever.
  12. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 12, image 2 de 2
    • Inclinez délicatement la carte mère depuis l'arrière du téléphone.
    • Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a un autre clip à l'arrière de la carte mère qui doit être retiré.
    • Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur noir.
  13. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, LCD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, LCD: étape 13, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone par le plastique noir aux extrémités et pliez-les légèrement pour que le milieu du téléphone soit le point le plus haut. Appliquez la pression lentement jusqu'à ce que la partie grise se détache.
  14. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez la pince à épiler dans le trou comme indiqué afin qu'ils soient coincés entre l'écran LCD et le plastique gris.
    • Faites glisser la pince à épiler sous l'écran LCD, autour des trois bords argentés, jusqu'à ce que tout l'écran soit soulevé du plastique gris.
  15. Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, Microphone: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897, Microphone: étape 15, image 2 de 2
    • Trouvez le support de microphone en caoutchouc sur le fond de l'arrière de la couverture avant comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour arracher le microphone du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Collin Gordon
Membre depuis le 04/08/13
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 292
