Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Samsung Mythic SGH-a897
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Mythic SGH-a897, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Mythic SGH-a897: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Mythic SGH-a897, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung Mythic SGH-a897: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
    • Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Morgan Yost
Membre depuis le 04/08/13
46 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 285
