Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer un haut-parleur défectueux
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
  • Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
Ajouter un commentaire
Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  • Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
  • Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
  • Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.
Trouvez le dos du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'enceinte pour le faire sortir. Trouvez le dos du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'enceinte pour le faire sortir.
  • Trouvez le dos du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'enceinte pour le faire sortir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Morgan Yost
Membre depuis le 08/04/2013
46 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 137
