Introduction
Compte tenu du manque de protection à travers l'ouverture de l'objectif, les éléments du capteur CMOS peuvent être fissurés ou endommagés pendant l'utilisation quotidienne. L'ensemble capteur CMOS peut être remplacé dans son ensemble; ou, selon les circonstances, certains des filtres et écrans extérieurs peuvent également être remplacés à l'aide de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère en place.
À l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique, relâchez les verrous des récepteurs du ruban en soulevant les barres noires des cales. Retirez les cinq rubans de la carte mère (un caché de la vue). Cela libérera complètement la carte mère de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la dernière vis de 4 mm fixant le panneau supérieur au reste de la caméra.
À l'aide d'outils d'ouverture en plastique, détachez soigneusement le panneau supérieur, qui contient l'interrupteur d'alimentation, hors de sa place.
À l'aide d'un tournevis HEX de 1,5 mm, retirez les trois vis noires de 5 mm situées sur les extensions du boîtier métallique.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le dernier ruban de données reliant le capteur à la carte son. Ce ruban doit être retiré de la carte qui abrite le haut-parleur sonore.
L'ensemble du capteur CMOS est désormais gratuit.
Pour remplacer le filtre passe-bas de l'ensemble, le verre d'absorption infrarouge et / ou l'élément piézoélectrique uniquement, utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de 4 mm sur les côtés supérieur et inférieur de l'ensemble capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
