Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
    • Sur le modèle NX300M, il y a une vis supplémentaire sous le texte AMOLED derrière l'écran qui doit être retirée avant de détacher le panneau arrière de la caméra.
  2. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez la vis du port d'entrée: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
  3. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
  4. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
    • Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.
  5. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez l'écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez l'écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez l'écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les quatre vis de 1 mm qui maintiennent les supports noirs sur le panneau.
    • Retirez la petite languette du ruban du pavé de contact à l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, puis décollez le ruban noir du panneau métallique.
    • Faites passer le ruban dans la fente du panneau arrière pour libérer l'écran LCD. Vous devez plier le ruban pour faire passer les petits onglets.
  6. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez le panneau métallique: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Retirez le panneau métallique: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les cinq vis de 3 mm.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement toute la pièce métallique à l'arrière de la caméra.
    • Si le panneau n'a jamais été retiré de la caméra auparavant, il sera fermement collé au panneau arrière et nécessitera une certaine force pour être retiré. Pour éviter de casser le panneau arrière, travaillez l'outil d'ouverture en plastique sous différentes zones de la plaque métallique jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré.
    • Il y a deux petits blocs magnétiques logés sous la plaque métallique. Celles-ci servent à fixer l'écran pivotant en place lorsqu'il est fermé.
  7. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Supprimer les boutons de menu: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Supprimer les boutons de menu: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Supprimer les boutons de menu: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous retirez le panneau métallique, décollez le tampon noir des boutons à l'aide d'une pince à épiler.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez tout bouton dont vous avez besoin en tirant sur les bandes en plastique près du point de connexion au panneau arrière.
    • Si la plupart des boutons de menu doivent être remplacés, il est préférable de remplacer tous les boutons, car les connecteurs en plastique se cassent facilement lors du retrait.
  8. Remplacement des boutons de menu du Samsung NX300, Enlever les boutons: étape 8, image 1 de 1
    • Les boutons de menu sont désormais libres de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Perez
Membre depuis le 01/21/15
951 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,223
