Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Samsung PL20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Samsung PL20, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung PL20, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung PL20, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Voici l'écran LCD cassé. La fissure de l'araignée dans le verre, ainsi que la décoloration de l'écran, sont clairement visibles.
    • Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil, le cas échéant.
    • Retirez les deux vis sur le côté gauche.
  2. Remplacement du LCD du Samsung PL20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung PL20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung PL20: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez une vis du bas
    • Retirez les deux vis sur le côté droit.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour séparer le boîtier. Commencez par le compartiment à piles et parcourez le boîtier. L'affaire devrait se séparer facilement.
  3. Remplacement du LCD du Samsung PL20: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung PL20: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung PL20: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois le dos du boîtier retiré, l'écran LCD devient immédiatement visible.
    • Retirez l'écran LCD de son support pour accéder au connecteur.
    • Ouvrez le connecteur et retournez le clip noir vers le haut pour libérer l'écran LCD. Il peut maintenant être supprimé et le nouveau installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
784 117 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
556 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great help! Screen replaced no problem. Thank you
EE61 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 45
Total : 3,525
